Panne four fait disjoncter
Quelqu’un aurait il le shema de cablage d’un four SIEMENS HB64AB251F/55 .Il fait disjoncter le differenciel .Merci.
Bonjour, le schéma non, mais la fuite à la terre vient probablement d’une des résistances.
Il suffit de les débrancher séparément pour déterminer celle qui fait disjoncter.
Bonjour,le probleme ne viens pas des resistances.Je les ais toutes debranche et controle au meghom. pas de defaut mais si je les rebranche , ça disjoncte .Je continu de chercher.Merci quand même.
Si ça disjoncte même à froid, il est assez facile de suivre la piste avec un ohmmètre entre phase et châssis métallique.
C’est ce que j’ai fait et je ne trouve pas de defaut . Ça ne disjoncte qu’en charge .
A chaud, donc c’est bien une résistance défectueuse. Isolant interne désagrégé, la résistance touche le métal quand elle se dilate. Panne classique. >> Panne four fait disjoncter - #2 par achess
J’ai le même problème, avez trouvez la solutions ? et idem, ça vient pas des résistances (résistance changée et toujours le problème), terre déconnectée et idem.
Peut être l’intérrupteur-sélecteur ?
vous débranchez une résistance, isolez les fils, essayez, ça disjoncte vous faites pareil avec une autre résistance, ça disjoncte plus vous vaez trouvé
il se peut qu’autre chose soit à l’origine du défaut, dans ce cas vous éteignez la lumière et essayez de voir si une étincelle se produit quelque part
