Disjonction four
Bonjour je viens de m’inscrire sur votre site car j’ai un problème de disjonction d’un four Siemens HB65LA560F/03.
Je viens de changer la carte(module de reseau) car lorsque j’enlève le fils de terre de cette platine le four fonctionne normalement. Malgré le changement la disjonction continu, jai fait aussi l’auto test rien. Pourriez-vous m’aider à diagnostiqué le ou les problème.
Pour trouver la panne, il faut laisser ce branchement et debrancher les 2 fils de chaque résistance, jusqu’à disparition du defaut qui provient à 99% d’une resistance.
J’ai testé mes résistances ras et je n’ai pas de défaut le four disjoncté directement lorsque je le branche
Même avec toutes les résistances debranchees ?
Non mes résistances fonctionnent le four marche sauf si je branche la terre de cette platine neuve
Pouvez vous poster des photos recto et verso de la carte, en notant les raccordements PH N et terre ?
Il est dangereux de ne pas relier la terre.
