Je suis nouveau sur ce forum et cherche une solution à mon pb. J’ai acheté dernierement un four DE DIETRICH fa 5347E11 avec soit disant la resistance interieure de sol à changer. Il se trouve que cette resistance est bonne comme les autres d’ailleurs. Sur certaines positions du commutateur le four chauffe en haut. En pyro il fonctionne bien aussi. Comble de tout, tout fonctionne correctement porte ouverte, d’ailleurs le ventilo du fond s’arrête dès que l’on ouvre la porte. Je recherche svp  le schéma electrique de ce modele et si quelqu’un a une idée de la panne, je suis tout ouï.
merci
Cdlt
C GILBERT
              Bonjour , je ne comprend pas precisement votre probleme , a quel moment rencontrez vous un probleme ?
La resistance sole marche t’elle comme il faut ?
Quels sont vos symptomes ?
cordialement
D’abord merci de vous interessez à mon probleme. En fonctionnement normale, c’est à dire en chaleur tournante, aucune resistance n’est alimentée. Quand on le met en fonction grille, la resistance de voûte chauffe mais pas celle de sol. En fonction pyrolyse le four fonctionne normalement, la porte se verrouille et il monte en temperature rapidement. Mais je me suis aperçu d’une chose, dès que l’on ouvre la porte, le ventilateur que l’on aperçoit au fond du four a travers la grille metallique, lui se met en route, alors que normalement il doit demarré dès que l’on choisit un mode de fonctionnement. L’autre ventilo turbine qui souffle au dessus de la porte lui fonctionne normalement porte ouverte et fermée. Si on laisse la porte du four ouverte (en fonction chaleur tournante) l’appareil fonctionne correctement et les resistances du bas sont bien alimentées. En parcourant le forum, j’ai vu qu’ une personne a le même soucis que moi avec un four De Dietrich ref(FX5347E1). En mettant une cale sur le côté de la porte pour bloquer le contact de porte, son four fonctionne normalement, il a changé apparemment la carte de puissance, sans résultat. D’apres un intervenant sur le forum, il pourrait s’agir d’un switch ou d’un relais sur la carte de puissance qui resterait collé, apres avoir remplacé un des switch, puisqu’ il y en a plusieurs, l’appareil a fonctionné deux mois et le pb est réapparu. C’est la raison pour laquelle j’essaie de trouver le schéma electrique de ce modele pour faire des tests.
Merci encore
Cdlt
CG
              Bonjour , je n’ai malheureusement pas reussi a mettre la main sur le schema electrique de votre appareil , cependant si c’est un des composants du module de puissance ( ce qui est probable ) , cette carte la ne se detaille pas de ses composants , il faut donc l’acquerir complete comme cela :
Je vais essayer toutefois de trouver un schema si possible .
spv-60440
              Merci, c’est tres aimable de votre part je vais essayer egalement de mon côté d’en trouver un
cdlt
CG
              Bonjour , je ne sais pas si vous etes sur le secteur de paris , mais si c’est le cas je vous conseille d’aller faire un saut a SAINT QUENTIN RADIO , situé à Paris 6 rue de st quentin dans le 10°, entre la gare du Nord et la gare de l’est, à l’angle du bd Magenta et de la rue de st quentin. Face au marché couvert St Quentin .
Ce magasin est specialisé en fourniture de composants electroniques .
Ou vous pouvez aller voir sur leurs site : stquentin-radio.com/
bonnes recherches a vous .
cordialement
spv-60440
Merci bien mais j’habite en Bretagne. Par contre je conserve l’adresse car on doit pouvoir commander par mail. Autrement si quelqu’un a une solution pour obtenir un schema de ce modele de four , je suis toujours preneur. je doute qu’en appelant le sav DE DIETRICH, ils m’en fournissent un.
Cdlt
CAOG 6605
J’ai enfin trouvé la solution à mon probleme. Il s’agit en fait de plusieurs condensateurs chimique situés sur la carte de commande et non de puissance  dont un sert au ci pour la commande du relais R3 qui alimente les résistances de chauffe.
Si cela peut sevir
Cdlt
CG
              Bonjour ,
Merci de votre post , le principal est que le probleme soit solutionné
bonne continuation .
cordialement
