Four De Dietrich la résistance chauffe four éteint
Je possède un four de marque De Dietrich Ref: DOP1160X. Voici mon problème, quand je le branche la résistance du grill se met à chauffer toute seule sans que j’ allume le four. Je suis obliger de couper le courant sur mon tableau électrique.
Merci pour votre aide
Bonjour, Probablement un relais resté collé sur la carte électronique.
Avec un multimètre, en suivant les fils de la résistance de grill, il doit être possible de situer le court-circuit.
Merci pour l’info, je vous tiens au courant.
Bonjour, es que le relais est facile a changer ?
