Mon four De Dietrich DOP 460 BE1 présente les symptômes suivants :
Chauffage très lent (1/2h pour être à température, ventilateur de chaleur tournante qui ne marche pas , résistance de voute qui reste froide …)
La carte Puissance HS ? J’ai néanmoins le grill qui fonctionne et la resistance de sole .
J’ai regardé les 12 pages de problèmes , et j’ai découvert qu’il existait un mode diagnostic (sur Dietrich 490) depemdocs/FOURS%20EURO%20prog%20test.pdf
Mais ca marche pas sur le mien … ce n’est que pour le 490 ?
Impossible de rentrer dans ce menu, mais peut être que je m’y prend mal ?
Comment savoir si c’est la carte de puissance ou la resistance de voûte qui ne marche plus ?
Si une bonne ame pouvait se pencher sur mon cas …
Pour le programme test, je vous l’ai déposé ici .
En ce qui concerne le test de la résistance, il y a 2 possibilités :
si vous avez un ohmmètre , testez la continuité ( je n’ai pas sa puissance sous les yeux, mais si elle est passante , on peux considerer qu’elle est bonne )
si vous n’avez pas d’appareil de mesure, il suffit de la brancher en direct sur le 220v pendant 2/3 secondes . Si elle chauffe, c’est qu’elle est bonne.
Il faudra donc chercher plus loin…
J’ai effectué le programme test, mais sans mettre d’amperemètre.
Le ventilateur de chaleur tournante et la résistance de voûte fonctionnent séparément, mais pas la résistance de grill .
Lorsque je lance une cuisson “normale”, seule la résistance de sole fonctionne.
Le non-fonctionnement de la résistance de grill conditionne la résistance de voûte et le ventilateur ?
C’est possible ? ca me surprend un peu …
ou carte de puissance HS ?
(je n’ai pas démonté le four pour brancher la résistance sur le 220)
