Panne chauffe eau electrique
Chauffe eau de dietrich 24OO watts
Référence ci-dessus 581159
100010306. - 200L
N/163010877
L’eau qui sort des robinets est tiède le chauffe eau fonctionne ,mais l’eau reste tiède
Il ne chauffe apparement plus assez fort
Merci pour votre réponse je précise sur une résistance stéatite
Bonjour Adamo.
Avez-vous contrôler si le230v arrive à la résistance?
  • Si oui, couper au disjoncteur et accéder à la résistance contrôle de la valeur, faite une photo de la résistance.
  • Si non, mettre le chauffe eau en manuel (sur l’organe Manu/arrêt/auto) et contrôler à l’arrivée du câble si le 230v arrive.
    Tenez-nous informer.
    Yves
Bonsoir Yves
merci pour votre réponse
Je vous explique j’ai démonté le thermostat , je l’ai testé avec un briquet puis j’ai augmenté le niveau de chauffe sur le thermostat et je l’ai remonté.
Apparement le chauffe eau fonctionne et l’eau est bien chaude.j’ai l’impression que le thermostat dysfonctionne ,mais je vais quand même faire le test que vous me conseiller
Bonsoir Adamo.
N’y a t’il pas un bouton de réarmement sur ce thermostat? (petit bouton à pousser)
S’il chauffe c’est que 230v arrive , ce n’est pas un problème d’arrivée de courant.
C’est plus dans la fonction du thermostat.
Yves
Bonsoir Yves après trois jours de chauffe normale ,de nouveau de l’eau tiède.
J’ai changé le thermostat aujourd’hui.je verrais les jours suivants, je vous tiendrais informer.
Merci cordialement
