Mon fils vient d’acheter une maison dans laquelle les vendeurs ont laissé ce four; nous n’en connaissons pas l’historique.Il ne fonctionne pas: Pas d’affichage, pas d’éclairage intérieur, pas de ventilation… J’ai testé le 230V en partant de la prise et jusqu’aux plots 5 et 8 de la carte de puissance, OK. Sur cette carte de puissance, vers le milieu, il y a des points repérés GRND, +12V,+5Vet +6V (ou + 9V, je ne me souviens plus et je n’ai plus l’appareil à portée de main): j’ai testé ces points (en mesure de tension continue) et je n’ai trouvé aucune tension, le 230V présent bien sûr. Puis-je considérer comme certain que la carte de puissance est HS ? Merci d’avance, cordialement.
