Mon four ne s’allume plus comme si il n’était plus alimenté
J’ai bien du 230v qui arrive à la carte électronique, par contre je n’arrive pas à repérer le 12 et 5v
Je n’ai aucune indication sur cette carte
Est-ce qu’une personne s’y connaissant pourrait m’indiquer la marche à suivre ?
Je joins une photo de la carte électronique
C’est un four Ariston Hotpoint
Référence fh99pmixha
S/N 005110924 03672930200
bonjour,
si le secteur 230 arrive sur la carte et que rien ne s’allume c’est le module alim découpage qui est en défaut
ce module est celui situé à la verticale en face de DT0127 sur votre photo
1/ mesurer si +325v aux bornes de C025 condo filtrage hte tension
si oui … machine hors tension bien sur !!
2/ donner un bon coup de pinceau de nettoyage pour enlever les résidus carbonés
3/ inspection visuelle des composants de ce module
4/ si ras de visu( ce que je pense ) relever le schéma et mesurer les composants des 3 chaines alim : module découpage boucle de régulation et sources 12v /5v
note les sources Basses tensions +12 et+5v sortent de ce module, sans un relevé préalable puis analyse du schéma le dépannage est ???
A+
bonjour
si pas de 325v panne entre l’arrivée secteur sur carte et le redressement vérifier si fusible ou résistance ballast coupée ou diode de redressement ou …
par net interposé peux pas en dire + il faudrait relever le schéma et controler les composants
mais c’est surement réparable
A+
