Pour votre commande, la référence de votre pompe de cyclage devrait être C00302488.
// Mais pour en être certain, quel est le numéro de produit à 11 ou 12 chiffres de votre LV ?
Ce numéro devrait commencer par 61 ou 76.
En Pologne ils changent les paliers, en France introuvables.
Autant faire simple donc et être certain de commander la bonne référence de pompe en partant du code produit, objet de la demande précédente de ce code produit.
Bonjour a tous après avoir changé la pompe de cyclage qui quoiqu’il arrive était défectueuse. mes problèmes d’arrivée d’eau toujours pas résolu au démarrage la pompe de vidange se met bien en marche ensuite j’entends bien la pompe de cyclage tourner pendant quelques secondes puis code erreur arrivé d’eau
Le code d’erreur qu’affiche actuellement le LV est-il le code H initial ou le code d’erreur 15 dont vous avez également parlé ?
Vous ne parlez pas du remplissage en eau. Est-ce parce que celui-ci ne se fait pas du tout ?
D’autre part, puisque vous entendez la pompe de cyclage tourner, les bras d’aspersion placés perpendiculairement à la porte avant de lancer un programme ont-ils tournés cette fois-ci lorsque l’erreur se produit ?
Merci d’avance pour vos réponses sur ces 3 questions
Oui il s’agit toujours du code H
L’eau se vidange bien les bras ne tournent pas
L’aquastop ne s’ouvre pas l’eau n’arrive pas
Ok, le code H s’affiche après que vous ayez entendu la pompe de cyclage tourner quelques secondes.
Mais la pompe de cyclage ayant à faire deux vérifications lors de cette séquence de début de programme :
// Pouvez-vous préciser si l’affichage du code d’erreur H se produit dans les toutes premières secondes après la vidange initiale ou bien 2 à 4 minutes après cet arrêt de la vidange initiale ?
C’est important pour déterminer l’action précise qui n’a pas correctement fonctionné.
D’autre part, l’absence d’arrivée d’eau ne dépendant pas uniquement d’une non-ouverture de l’Aquastop :
// Un programme étant lancé, et la main simplement posée sur l’Aquastop, percevez-vous un petit choc et des vibrations juste après la fin de la vidange initiale ?
Le code h s’affiche 49 secondes après la fin de la vidange et je ne ressens aucun clic ou secousse au niveau de l’aquastop
« 49 secondes après la fin de la vidange » : ce serait donc avant même la 2ème rotation de la pompe de cyclage pour contrôle de présence d’eau après remplissage (en fonctionnement normal).
Ce serait donc l’absence de rotation du débitmètre sur le Remplisseur (grand vase plat translucide de votre dernière photo) qui alerterait l’électronique du défaut de remplissage (j’avais omis de parler de cette possibilité de déclenchement de l’affichage du code d’erreur).
Et comme vous ne ressentez aucune vibration au niveau de l’Aquastop, le problème serait donc bien l’absence d’ouverture de l’Aquastop.
Comme celui-ci a été remplacé par un neuf, il est peu probable que celui-ci soit lui-même en cause.
Toutefois, par souci de certitude, à l’aide d’un multimètre vous pourriez faire une mesure de résistance ohmique aux bornes de son connecteur débranché du LV.
La valeur attendue étant de 3 à 5 kΩ, le multimètre est donc à régler sur le calibre 20 kΩ (à moins qu’il soit à calibrage automatique)
> // Quelle valeur de résistance ohmique trouvez-vous ?
Si cette valeur est correcte, il resterait plusieurs hypothèses :
- Les contacts du connecteur de l’Aquastop ou de ceux du connecteur de la filerie qui s’y branche auraient pu être endommagés ou déformés lors du remplacement de l’Aquastop (examen visuel des contacts des 2 connecteurs à faire)
- La filerie qui assure la liaison de l’Aquastop à la carte électronique de puissance pourrait être endommagée (cheminement à suivre à la recherche d’une éventuelle dégradation)
- Le ou les composants de la carte électronique qui assure(nt) l’alimentation électrique de l’Aquastop serai(ent) défaillant(s).
Le contrôle que vous pourriez faire serait un contrôle de tension aux bornes du connecteur de la filerie venant de la carte électronique (l’Aquastop étant donc débranché de ce connecteur).
ATTENTION toutefois : La tension attendue est de 230 volts et l’espace entre bornes de ce connecteur est très réduit.
Toutes précautions sont donc à prendre vis-à-vis de vous-même, mais aussi pour éviter de créer un court circuit sur le connecteur, ce qui endommagerait la carte électronique.
> // Un programme étant lancé, quelle valeur de tension trouvez-vous après vidange initiale aux bornes de ce connecteur qui alimente en fonctionnement normal l’Aquastop ?
Nota : En cas de difficulté à réaliser cette mesure, faites-nous part des difficultés rencontrées et publiez une vue des contacts du connecteur de la filerie qui vient de la carte électronique.
Test ohmique 4.16
Conductivité filaire jusqu’à la carte ok
Aucune tension de sortie
Si pas de coupure entre carte et aquastop :
La valeur 4.16 est en kohms (?) si oui, c’est un aquastop non coupé et correct pour la valeur trouvée
MAIS, si vous branchez cet aquastop directement avec le robinet (mettez sa sortie dans l’évier ! ! !)
Y a-t-il de l’eau qui passe dedans quand vous y connectez le 220 V~ ?
Si pas ou peu d’eau, l’aquastop (électriquement correct) est ‘grippé’ et il faut soit le nettoyer pour que ça passe (l’eau dans ce cas), soit en mettre un neuf (ou un bon quoi !)
sans le laisser branché à la carte (bien sûr)
Bon courage
Le vieux Tryphon
L’aquastop s’ouvre bien en direct
Mais alors, l’eau se retrouve où quand tout est branché ? ? ?
Elle devrait, pour le moins :
Soit passer par l’adoucisseur, soit gaver le répartiteur ! ! !
Ensuite, si c’est trop plein ou mauvais en niveau ça devrait stopper seul ! ! !
Commbien de litres à la minute il débite (-t-il) ? ? ? voir avec un seau à la place de l’évier . . .
(si c’est ce que vous avez fait, mais je ne pense pas . . .) ? ? ?
L’aquastop branché en direct sur le 220 il s’ouvre
Mais branché sur la carte rien ne se passe pas de tension au borne de l’aquastop
Pour moi maintenant je pense que la carte n’envoie pas l’ordre d’ouverture de l’aquastop mais là il me faudrait quelqu’un qui puisse vérifier voir même réparer la carte
Sachant que la vidange initiale s’est effectuée, que vous avez entendu la pompe de cyclage tourner quelques secondes, c’est que l’électronique a pu constater le niveau “cuve vide” après vidange et autoriser le remplissage.
Plutôt qu’une carte qui ne donnerait pas d’ordre d’ouverture de l’Aquastop, ce serait plutôt le Triac d’alimentation de l’Aquastop qui ne fonctionnerait plus. Pour l’exprimer plus simplement le Triac est un composant électronique que l’on peut assimiler à un interrupteur piloté.
Il faudrait donc accéder à la carte électronique, localiser ce Triac qui se trouve juste à côté du connecteur de la filerie de l’Aquastop et contrôler ce Triac.
Ce serait effectivement intéressant de contrôler ou de faire contrôler ce Triac, car s’il se confirme qu’il est défaillant , le prix de ce composant est très faible (quelques euros) .
Si la vidange du départ de cycle a fonctionné, ne serait-ce que de temps en temps, la carte a forçément envoyé le 220 V~ vers l’aquastop et il l’a reçu et éxécuté
(donc il est passé cet ordre)
Si l’erreur est présente, c’est donc que l’eau ne passe pas par l’état ‘plein’ vu par un capteur ou une analyse logique faite par la carte . . .
Il y a donc un faux-contact soit dans la liaison carte aquastop,
soit dans celle du capteur (utilisé pour cela), qui est présent (le Faux-contact !)
Vous n’avez donc pas “mesuré” encore la quantité d’eau à la minute,
si elle est trop petite, c’est alors normal que l’erreur apparaisse, et stoppe !
Mais pour savoir si le niveau est bien atteind dans le temps prévu,
vous devez faire cette mesure !
On attend de vos nouvelles de cette dernière ! ! !
Un triac “mort” est
ou en Court_Circuit ou ne se ferme pas, même si sa commande arrive ! ! !
Comme ça a fonctionné (ne serait-ce qu’un coup), ce n’est pas de la faute du triac ! ! !
Il faut donc savoir si la quantité d’eau est suffisante pour ateindre le niveau “cuve pleine”
Il n’y pas d’eau du tout qui passe l’aquastop reste a l’état fermé.
J’ai juste tester le fonctionnement de l’Aqua stop en le branchant directement sur le 220 pour vérifier qu’il fonctionne bien celui-ci fonctionne bien
Après lancement d’un programme aucune tension n’arrive à l’aquastop en étant relié à la carte électronique. J’ai aussi contrôlé le câblage qui part de l’aquastop à la carte électronique celui-ci est en bonne continuité donc n’est pas encore non plus
