J’ai un problème avec un sèche linge Arthur Martin ADC5330, celui s’arrête après 3 à 5 mn de fonctionnement ou ne démarre pas avec un grognement du moteur ou il fonctionne correctement et réalise son cycle complet, je penche pour un condo de démarrage du moteur, j’ai effectuer un test avec la notice du 5305, cela me donne E51, mais est ce valable sur le ADC5330.
Merci de votre aide
g exactement le même problème que le votre…j’ai changé le condensateur du moteur (le plus gros) par contre je n’ai pas encore changé l’autre (le plus petit),la panne pourrait elle provenir de la?
merci de vos réponses…
plus précisément ,le seche linge se met sur “fin” au bout de quelques minutes alors que le cycle est loin d’etre terminé et cela quelque soit le programme choisi.
J’ai un probleme qui pourrait etre similaire
j’ai un probleme avec mon seche linge (reference dans le titre), nous l’avons depuis 2006.
Symptômes :
on règle la molette sur le type de sechage que nous voulons, ensuite on mais en marche le seche linge.
On entend une sorte de bruit de pompe durant 2 secondes comme d’habitude, ensuite la machine devrait commencer son sechage.
A la place de ceci, il ne se passe rien, et le bruit de pompe recommence environ 15 secondes apres la premiere tentative, et ainsi de suite de facon periodique (4 ou 5 fois).
Ensuite, la machine se met en fin (led verte “fin” clignotante)
(on a l’impression qu’il ya des glouglous comme s’il y avait de l’eau quelque part à l’intérieur, c’est assez bizarre)
On a nettoyer le condensateur, nettoyer le filtre de la porte et au niveau de l’ouverture.
On est un peu sec contrairement à notre linge, donc l’aide d’un spécialiste s’impose !
Cela pourrait il etre aussi le condensateur ? ou puis je trouver ce type de condensateur sur nantes ? il faut le souder ?
Tout d’abord, je présente mes excuses à tout le monde pour le délai de réponse (je ne peux venir
sur le forum que quand mes autres taches sont traitées )
J’ai l’impression qu’ici on confond « condensateur » et « condenseur »
Le condenseur sert uniquement à « condenser » la vapeur évacuée pour la « transformer » en eau
en revanche ,le condensateur sert à faire démarrer le moteur , ce qui correspondrait assez bien au code panne E54 (moteur bloqué)
Pour faire un test , essayez de faire démarrer le moteur sans la courroie : s’il part au ralenti et que vous pouvez le
faire tourner un peu plus vite en le lançant à la main ,vous tene z votre coupable
Attention ,il y a 2 versions possible sur cet appareil ( voir ici ) .
Merci de votre réponse,
Pour ma part j’ai bien changé le gros condo (le 6µF 400V),curieusement la panne a disparu le temps d’un ou deux séchage,mais je n’ai pas changé l’autre(2µF 400V)
a quoi sert t’il précisement (au condenseur?).faut 'il le mettre en cause dans ce cas?
encore merci
Sur la doc technique , vous avez le schema electrique
de l’appareil (page 24)
Le condensateur 6µF est bien celui qui correspond au moteur , mais le 2 µF est branché sur le relais,
quand à sa fonction , mystere
bon après avoir, eu exactement le meme soucis que vous, j’ai changé les 2 condensateurs
comme vous le seche linge a fonctionné une semaine puis la panne est revenue !
ce qui est étonnant c’est qu’il refusait de tourner et quand j’ai changé les condos ,il a bien tourné . . . . mais pas longtemps
j’ai refait le test de diagnostique et malheureusement je trouve toujours mon Erreur 54
est ce que ça pourrait venir d’ailleurs que les condos ?
le sèche linge est dans un garage (à Marseille) est ce que les condos sont sensibles au froid ?
comme vous, il date de 2006, peut etre y a t’il une mauvaise série !
Malheureusement je ne pense pas que cela proviens du moteur…j’ai tout vérifié,cependant on peu constater qu’il y a systématiquement un résidu d’eau dans le bac situé sous le seche linge…cette eau ne s’évacue pas completement bien que la pompe fonctionne a priori correctement…a voir.
