j’ai un probleme avec mon seche linge (reference dans le titre), nous l’avons depuis 2006.
Symptômes :
on règle la molette sur le type de sechage que nous voulons, ensuite on mais en marche le seche linge.
On entend une sorte de bruit de pompe durant 2 secondes comme d’habitude, ensuite la machine devrait commencer son sechage.
A la place de ceci, il ne se passe rien, et le bruit de pompe recommence environ 15 secondes apres la premiere tentative, et ainsi de suite de facon periodique (4 ou 5 fois).
Ensuite, la machine se met en fin (led verte “fin” clignotante)
(on a l’impression qu’il ya des glouglous comme s’il y avait de l’eau quelque part à l’intérieur, c’est assez bizarre)
On a nettoyer le condensateur, nettoyer le filtre de la porte et au niveau de l’ouverture.
On est un peu sec contrairement à notre linge, donc l’aide d’un spécialiste s’impose !
Cela pourrait il etre aussi le condensateur ? ou puis je trouver ce type de condensateur sur nantes ? il faut le souder ?
merci beaucoup par avance pour votre support
seb
petit point important : ma femme avait rencontré ce type de probleme il y a quelques semaines, et comme toute bonne bricoleuse, elle a fait un coup de pied dedans et ca a remarché. Le coup de pied ne resoud plus le probleme aujourd’hui !! lol
ca pourrait etre un faux contact ou qqch comme ca, mais bon je ne vais pas demonter tout le seche linge.
je rentre du travail et je vois votre reponse. Tout d’abord merci pour votre support, ca fait plaisir !
Ensuite, ma femme m’apprend qu’elle a reussi a faire trois tournée de seche linge !
Devons nous en deduire que c’ets du à la temperature ambiante qui etait basse ou bien a un faux contact ?
wait and see !!
Je ne pense pas qu’un condensateur fonctionne parfois et parfois pas !!! à l’occasion je jeterai un oeil à l’arriere (faut enlever la protection) peut etre que le condensateur a bougé ? je ne sais pas ce que vous en pensez !
Si ça marche ,ne touchez à rien !
Meme si un condensateur bouge, cela n’a pas d’incidence sur son fonctionnement (les cosses sont généralement
bien serrées)
le seche linge recidive, il ne nous posait pas de probleme depuis la derniere fois et de nouveau il ne marche plus, meme symptome. Quelqu’un aurait il une idee ???
bon bah je desespere, mon seche linge n’a que 3 ans et ne marche plus. J’ai demonte l’arriere pour voir s’il n’y avait rien de suspect, d’ailleurs je ne sais pas si j’ai bien fait car du coup la resistance est à l’air libre, donc va certainement falloir que je retrouve du joint pour etancheiser de nouveau cette partie ! j’ai enlevé le dessus du seche linge, on accede à l’electronique, je ne vois rien qui ressemble a des condensateurs !!! j’ai nettoyé tout ce que j’ai vu d’encrassé mais rien, toujours le meme probleme.
on entend la pompe tirer pendant 2 secondes puis rien alors que le moteur devrait commencer à tourner. Comment pouvons nous accéder au moteur, car si ca continue, je vais demonter tout le seche linge !!!
J’ai pris mon temps, mais je l’ai fait.
J’ai l’erreur E51 sur mon seche linge, et apres veirifcation et apres avoir demonté mon seche linge de toute part, j’ai détecté que le probleme vient de la carte electronique.
Une simple pression sur celle ci fait remarcher mon seche linge, j’ai doc demonté la carte pour voir s’il y a avit un comppsant defectueux ou alors une mauvaise soudure. Rien de cela, pour les soudures, je les ai refaites au moins pour les composants traversant, car pour les CMS il faut le matos que je n’ai pas, et ca ne change rien.
Conclusion, je vais remonter mon seche linge et mettre une pauvre cale pour maintenir la pression sur ma carte electronique pour que mon seche linge remarche, je verrai bien si c’est robuste, si non, bah je verra bien quoi decider !!!
merci pour votre aide, maintenant il faut que je retrouve du joint pour la chambre arriere (la ou il y a l’air chaud) pour garantir une etancheité de l’air chaud dans le seche linge
le joint de mon panneau arriere (carrenage) est usé et il faudrait que je le change. Je me suis renseigné à proximité de chez moi et il faut compter 39 euros rien que pour le joint, je trouve cela un peu cher pour ce que c’est. Auriez vous une idée d’une pate ou d’un joint moins cher que je pourrais utilisé en substitution ?
merci
Nous vendons ce joint 10 € de moins (sans doute à cause de notre remise chez Electrolux)
Vous pouvez essayer de mettre un silicone haute température à la place.
A part ça , je ne vois pas trop ce que l’on pourrait mettre qui résiste à la chaleur
(du joint de fenêtres ne serait pas prudent )
