Mon lave linge fait disjoncter le différentiel 30mA. Lorsque je retire la connections de mise à la terre, le cycle se fait complètement sans difficulté, avec toutefois un courant de fuite de 67 volts jusqu’à 130 volts lors de l’essorage. J’ai donc sorti le moteur et l’ai fait fonctionner suivant pour un cycle. Là çà fonctionne mais j’ai mesuré un différentiel de 130 volts entre la carcasse moteur et la terre, mais plus rien entre la machine et la terre. C’est donc le moteur? Quel peut être la cause et y a-t-il une moyen de réparer le moteur. Le neuf coute 300 euros.
Merci à vous
