Des que je mets en route mon lave linge le disjoncteur differentiel saute.
j’ai fini par debranché le moteur et ca ne disjoncte pas.
Comment puis je tester le moteur?
merci d’avance pour vos reponses
cdt
David
cdt
David
Bonjour rouckyboy
Si un moteur disjoncte c’est qu il est en court circuit ou à la masse.
Contrôlez avec un appareil de mesure mis sur ohmmètre les différents bobinages avec la masse et entre eux
Entre un charbon et son bobinage
Normalement inférieur à 7ohms mais pas à 0
Ne pas contrôler le tachymètre
C’est rare qu un moteur soit HS
Voir la filière
Bonne chance
Pardon
Je voulais dire la filerie
Et en même temps le collecteur charbons
Bonsoir Roucky.
Comme le dit justement Jacques, il faut commencer par bien souffler les bobinages et le rotor, s’il y a un condensateur le débrancher et le contrôler avec un ohmmètre sur le calibre le plus élevé 200mg, ou mieux avec un mégohmmètre qui lui à un calibre très élevé et injecte une tension sur la mesure.
Une disjonction du différentiel est du perte de courant vers la masse , les mesures doivent se faire par rapport à la masse.
Contrôler la filerie si elle ne n’est pas usée et touche la masse .
Souvent sur un L.Linge c’est plutôt la résistance qui se met à la masse
Tenez-nous informé.
Yves.
merci [yvsprev] et [Jacques_71], j’ai sorti le moteur enlevé les charbons et tous souffler au compresseur, il y avait beaucoup de poussière noir (charbon?) , j’ai remonter le moteur et ca ne disjoncte plus (pour l’instant)
croissons les doigts
Re
Je vous le souhaite sincèrement. Mais les "charbons doivent être très usés , faite le contrôle avant la panne).
Yves.
