Le différentiel 30 et 300mA déclenche lorsque mon lave linge est en fonctionnement.
Il s’agit d’une machine Bosch Maxx qui a plus de 10 ans.
Cela se produit toujours en fin de cycle durant l’essorage. J’ai l’impression que la vitesse de rotation est un peu élevée mais difficile à dire si c’est moi ou si c’est plus rapide qu’avant.
Avez-vous une idée?
J’ai ouvert la machine mais ne vois rien de flagrant, j’ai mesuré l’isolement de la résistance de chauffe est semble bonne.
Niveau moteur c’est un moteur universel avec plusieurs fils mais difficile d’accès donc pas encore creuser de ce côté et honnêtement, je ne sais pas quoi regarder sur ce moteur (moteur avec 7 fils)
Bonjour ce cas m’est arrivé 1 fois. Il faut bien contrôler les balais mais surtout les lamelles sur lesquelles ils sont en contact. Pour ma part 1 fil cassé sur le collecteur ce qui donnait de belles étincelles en essorage… regardez le prix du moteur car si le lave linge est vieux c’est pas sûr que ça en vaille la peine.
J’ai revérifié l’isolement de la pompe de vidange et de la résistance de chauffe. =>RAS
J’ai déconnecté et reconnecté le bornier du moteur + vérifier l’isolement =>RAS
J’avais un des balais qui semblait un peu bouger, je l’ai sorti et remis mais je ne pense pas que cela soit ça.
Pour finir, j’ai lancé une machine mais à faible vitesse. Mon modèle de lave-linge permet de choisir la vitesse d’essorage en face avant de la machine. Je l’ai fait tourner à 600tr/min au lieu de 1400tr/min habituellement.
Aucun déclenchement mais linge très humide….
Ce soir autre machine à 800tr/min et en augmentant à chaque fois un peu, on va voir si le problème vient bien de l’essorage ou bien si le simple fait d’avoir ouvert chipoté à suffit à régler le problème.
Bonsoir Mendel.
Si les 2 différentiels déclenchent c’est un défaut d’isolement à coup sur , comment avez vous fait le contrôle d’isolement, avec quel appareil de mesure d’isolement, pour bien contrôler il vous faut un mégohmmètre qui injecte un tension de 500 OU 1000V et là la mesure sera valable, après si sur le l’induit et le support de balais vous avez de la poussière de charbon, cela peu provoquer aussi une masse.
Donnez nous les valeurs de vos mesures
Tenez nous informé.
Avec les congés, j’ai un peu de temps pour répondre et clôturer le sujet.
*J’ai bougé les fils les un par rapport aux autres et je les ai inspecté mais rien vu.
*J’ai sorti les charbons (à remplacer prochainement car déjà bien usé) et je les ai remis.
J’ai relancé la machine d’abord à 600tr/min puis monté à chaque machine de 200tr/min jusqu’à atteindre les 1400tr/min… et aucun déclenchement.
Je ne sais donc pas qu’elle était l’origine du problème mais il semble résolu.
merci pour vos conseils, en espérant que mon expérience aide ou pas d’autres
Bonjour MENDEL,
Merci du retour, très heureux , mais cela me laisse septique si le différentiel 300ma déclenche c’est pour une bonne raison, je vous souhaite que ça continu.
tenez-nous informé.
bonne et heureuse année.
Cordialement .
Yves.
