L'essorage du lave linge INDESIT fait disjoncter
Lave linge INDESIT modele BTW C L50300 FR/N
Au moment de l’essorage, un court-circuit fait sauter le disjoncteur. Le probleme se répète. Que faire ?
Merci pour toute suggestion
Bonjour. Est ce qu’and la vitesse du moteur augmente que ça saute ou au tout début de l’essorage ? Commencez par vérifier les charbons moteur et en même temps observez l’état du collecteur du moteur pour voir des traces de brûlures ou de détérioration.
Le différentiel en début de rangée sur le tableau électrique ou seulement le 16 A des prises ?
Au début d’essorage la cuve bouge, le linge n’étant pas encore stabilisé. Je pense à un câble en partie dénudé qui viendrait toucher la carrosserie, mais un collecteur moteur en CC peut aussi être la cause. Dans ce cas, grosses étincelles aux charbons et pas le même disjoncteur déclenché..
Je vous remercie de vos réponses, le SAV de DARTY a résolu le problème par téléphone. il s’agissait simplement de la rallonge multiprise sur laquelle la machine était branchée, et qui provoquait le court-circuit, probablement du à l’humiduté de la buanderie. Désolé pour la fausse alarme, et merci encore de vos réponses rapides.
Merci du retour. Il est déconseillé de raccorder un ll sur multiprise.
