Lave linge LG DIRECT DRIVE 8KG
Mon lave linge fait disjoncter a l’allumage, dès que j’appuie sur le bouton On/Off de la machine.
Ça ne vient pas de la prise électrique en elle même puisque lorsque je branche un autre appareil dessus ça ne disjoncte pas.
Par contre quand je branche la machine sur une autre prise, ça disjoncte quand même.
Quelqu’un a t il une idée de comment la dépanner ?
Merci pour votre aide.
Bonjour NanouVan,
Pour commencer la référence de votre appareil qui commence par F…
Quand vous dites que l’appareil disjoncte.
On parle bien du différentiel au tableau électrique ? ou du disjoncteur divisionnaire ou fusible de 20A en aillant le tableau électrique dans les normes d’aujourd’hui, ou 16A pour les anciens tableaux électriques.
Répondez à cela, pour avoir une réponse concrète à votre panne.
Bonjour NickGalactic,
Merci pour votre réponse.
Il s’agit du modèle F1496Q/TD.
On parle effectivement du différentiel au tableau électrique avec fusible de 40A aux normes actuelles…
Bonsoir NanouVan,
le modèle que vous mettez n’existe pas « même chez LG »
Différentiel qui disjoncte sur votre appareil.
Problème isolement d’un des organes du lave-linge avec la TERRE
il faut contrôler les pièces reliées à la terre qui sont :
Généralement : soit l’élément 1 ou 2
1/ le filtre antiparasite
2/ la résistance de chauffe
3/ le moteur ou la carte de commande moteur.
Généralement chez LG , en changeant l’antiparasite et la résistance de chauffe , le problème est résolu.
Cordialement .
PS: Avant de changer, il faut impérativement contrôler l’isolement avec la terre ou la masse de l’appareil.
