J’ai mon lave linge qui a fait sauter le disjoncteur, suite a la remise en route plus aucun voyant ne fonctionnait a la mise en route
j’ai shunté la sécurité de porte et ai réussi a le faire démarrer.
j’ai fait un cycle court pour le tester (sans linge et sans lessive). Le cycle se déroule normalement, mais après la fin du cycle et une pause de quelques dizaines de minutes, il se relance tout seul et reprend le cycle depuis le début.
auriez vous une idée de la raison ? Je précise que j’ai shunté la sécurité de porte en déconnectant tous les fils du composant (3 fils) et en connectant directement les fils qui étaient sur les cosses C et L entre eux et en laissant le fil qui était sur la cosse N dans le vide.
Est ce que vous pensez que le problème provient du shunt ou alors c’est plus grave (programmateur) ?
merci
