Je subis un problème avec ma machine à laver LG WD12321BD, j’appuie sur le bouton on/off, la machine s’allume, la lumière s’allume sur la façade, il y a également une petite mélodie qui sort de la machine. Seulement après une poignée de secondes le différentiel du compteur électrique de ma maison saute, la lumière reste 1 ou 2 secondes sur la façade puis s’éteint.
J’ai testé la résistance (thermoplongeur) au multimètre, aucun souci. J’ai ensuite testé l’antiparasite en entrée, aucun souci (230V de tension), j’ai ensuite fait le même test en sortie et là en testant phase (ou neutre, à revérifier) et masse, le différentiel a sauté, j’ai fait le test à deux reprises et même résultat, ça disjoncte.
Quelqu’un a déjà eu ce type de souci ou connaît cette machine plus en profondeur ?
Je suis preneur de tous les conseils que vous pourrez me donner
