LV WHIRLPOOL fait disjoncter le différentiel
Bonjour.
Depuis quelques jours, mon lave vaisselle WHIRLPOOL 6ème sens (modèle 2009) fait disjoncter le différentiel 30mA de façon aléatoire et alors qu’il n’est pas sous tension.
Le cycle de lavage fonctionne parfaitement par ailleurs et il ne disjoncte pas en cours de cycle: uniquement quand il est à l’arrêt.
J’ai remarqué que cela se produisait lorsque je touchais ou fermais la porte, et pas de façon systématique.
J’ai bien pensé à une mise à la masse…mais pourquoi uniquement quand il ne fonctionne pas?? (D’un autre côté, je ne le touche pas lorsqu’il est en fonctionnement.)
Merci de votre aide.
Merci pour votre réponse mais, si cétait la résistance, il disjoncterait aussi en cours de cycle, non? Ou a minima quand le bouton marche est enclenché?
Or, là, il est à l’arrêt et si je touche la porte (le bandeau ou l’intérieur), le différentiel saute (et encore, pas systématiquement).
J’ai encore fait tourner une machine cette nuit (heures creuses) et tout a parfaitement fonctionné: vaisselle nickel et parfaitement sèche.
Je rechercherai la référence ce soir (je suis au bureau).
Merci beaucoup.
La référence est 8542 986 29812 (modèle ADG 986).
Merci.
Je vais vérifier les branchements au niveau de la prise et de l’alimentation du LV.
Merci!
