Moteur grippé ? Lave-linge Hisense WDQA9014EVJM (3 ans)
Mon lave-linge séchant Hisense a 3 ans et demi. Le tambour ne tourne plus. J’ai fait les tests suivants :
  • Courroie retirée : Le tambour tourne parfaitement librement (pas de bruit de roulements cuve).
  • Moteur (type Inverter) : L’axe résiste lorsqu’on tourne à la main.
  • Moteur débranché électriquement : L’axe reste toujours aussi dur à tourner.
Pouvez-vous me confirmer que le moteur est HS (roulements grippés) avant que je commande la pièce (150€) ?
Est-ce que je peux faire d’autres tests ?
Merci !
Si c’est un moteur triphasé (inverter), c’est normal. Si il n’y a pas une carte électronique incorporée (généralement située derrière le moteur), débranchez le et réessayez. Il y a davantage de chance que le soucis se situe au niveau du module d’alimentation moteur.
Sortez le moteur et ouvrez le, l’état des roulements vous donnera la réponse.
En espérant qu’ils soient facilement démontables.
Bon courage
Raoul
Je viens de faire le démontage ! Le moteur est en bon état et il a l’air de tourner normalement lorsque je le débranche de la carte. Je vais acheter un carte neuve ! Merci pour vos réponses :slight_smile:
