Je me permets de solliciter vos expertises pour sauver mon pauvre lave linge. En effet, celui-ci souffre d’une panne 1 mois après la fin de garantie (merci le karma…).
Symptôme: rotation très bruyante (presque stridente) et par à coup: voir vidéo youtube: Panne lave linge - YouTube
Auto inspection: pas de dégâts visibles
Inspection spécialiste: panne moteur, changer moteur + module de puissance → 400€ pour un lave linge qui en vaut 330€.
Notre cher lave linge sera-t-il sacrifié sur l’autel de la rentabilité ?
Il y a peut être une possibilité de trouver la procédure de programme test pour votre modèle.
Pouvez-vous me faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Elle doit se trouver sur l’entourage intérieur du hublot une fois celui-ci ouvert.
Bonsoir.
Pouvez-vous localiser le bruit( astuce qui marche plutôt bien, un tournevis dans la main collé à l’oreille et je déplace la pointe à différents endroits moteur, palier, … on écoute sur le manche du tournevis).
Tenez-nous au courant.
Merci pour vos différents retour.s Au lien wetransfer ci-dessous, 11 photos de la machine (1,4Mo) dont la plaque signalétique.
Concernant l’origine du bruit, je n’arrive pas l’identifier… La rotation ne se produit que trop rarement et pas assez longtemps pour pouvoir y arriver. En gros la machine tourne sur 10/15 degrés dans un sens puis dans l’autre à 15/20 reprises puis s’arrête de nouveau et il ne se passe alors plus grand chose avant un moment (voir la vidéo du premier poste).
déconnecter du moteur le cable mesurer avec un multimètre doit mentionner MΩ dans les trois,le même prix.s’il dit 0 Ω .la carte moteur doit être changée.
Il se pourrait que ce soit un roulement de l’axe du tambour.
Voir côté moteur si les paliers n’ont pas lâchés.
Ou encore qu’un corps étranger n’est pas tombé entre le tambour et la cage extérieure du sèche linge.
Trouver la vue éclatée des pièces de rechange et inspecter point par point.
Cdlt
