Bonjour .
J’ai un lave linge Bosh WBB24751FF/13
Le lave linge déroule le programme avec défaut E20 le moteur ne tourne pas
Défaut liaison carte moteur.
J’ai vérifié au connecteur a partir de la sortie de la carte moteur Verif cablâge plus moteur pas coupé enroulement bon .
Alim 220v carte moteur ok
Est ce la carte de commande ou la carte moteur ?
Pouvez vous m’aiguiller
Sauf erreur de ma part, le défaut E20 sur lave-linge Bosch est plutôt dû à un problème de chauffage.
// Pouvez-vous préciser si vous avez constaté une chauffe de l’eau ou non ?
Mais d’autre part pourriez-vous préciser ce que vous entendez « le lave-linge déroule son programme », alors que « le moteur ne tourne pas ».
// En quoi consiste le déroulement du programme ?
Le programme decompte sur un choix de selection exemple coton.
Rien ne se passe, le moteur ne tourne pas .
Pas d’arrivée d’eau non plus ?
Bonjour izard, RdB,
Le code erreur que vous mettez comme dit RdB ,est un problème de chauffage , plus précisément la sonde CTN.
Donc première des choses à vérifier, c’est la résistance + sonde CTN.
PS: généralement, cette panne , est une panne sur la carte électronique de puissance. (Si tout est bon au niveau de la résistance et sonde CTN)
