Je me permets de vous contacter car je sèche sur une la panne de mon lave linge.
Le programme de lavage démarre, l’eau arrive dans le tambour puis le programme se met en attente.
La vidange se fait bien (si je redémarre un programme).
Le programme de calibration ne fait pas tourner le tambour.
La courroie est OK.
J’ai changé la semaine dernière les charbons, et le lave linge a refonctionné cependant après 4 nouveaux lavages, j’ai de nouveau le même problème. La machine qui vidange, se remplit mais moteur ne démarre pas.
Je viens de rechanger les charbons mais sans succès.
Le vendeur d’Adepem m’a également indiqué en voyant mes anciens charbons qu’ils étaient en bon état.
Donc le démontage et remontage du moteur a du réparer temporairement le problème mais je ne vois pas lequel.
Les connecteurs sont ok visuellement (pas de brûlé ni de câble abîmé.
J’ai juste regardé la partie accessible par le carter arrière. cf photo.
Les mesures de vérification aux bornes du moteur, puis les mêmes côté carte pour vérifier la continuité des câbles et connecteurs, en manipulant les câbles puisque la panne est intermittente. Et en faisant tourner le moteur à la main pour la mesure charbon/rotor.
J’ai attaqué hier soir la vérification de la continuité du motor et du tachy => OK. Et après rebranchement toujours KO.
Ce matin après avoir vidé la machine du linge et avoir fait un essai de démarrage sans le moteur branché(pour voir le code d’erreur (qui est dE), le moteur s’est remis en marche après le rebranchement.
=> Pour l’instant j’en ai profité pour lancer ma machine et après je vais regarder plus en détail le faisceau. (ou peut etre à la prochaine panne).
Après 2 machines sans problèmes le samedi, j’ai de nouveau le problème ce dimanche matin.
J’ai redemonté le moteur pour un controle plus complet RAS (Tachy 42Ohm et une tension à la rotation), j’ai contrôlé la résistance de chauffe j’ai 250 Ohms (un peu haut), la sonde de température à 12k5.
J’ai débranché le pressostat (et dans ce cas après le lancement du programme essorage, la machine ne fait que de la vidange). Donc pour moi il est ok.
J’imagine que ça va être le bandeau de commande.
Je vais tenter un démontage demain pour voir si il y a un truc évident.
Si des personnes l’on déja fait ou on eu un problème similaire je prends :-).
Edit : je viens de tenter un test de SPIN du tambour via le mode diagnostic et ça remarche… je suis un peu perplexe… je vais me coucher
il faut repérer la fillerie entre moteur et carte et tester chaque fil à l’ohmmètre,
on peut aussi mesurer les tension sur le connecteur branché à la carte (avec tout en place, moteur branché etc..)
si on trouve une tension correcte et que le moteur ne réagit ni ne grogne il est probable qu’un fil soit coupé
si tout est ok au niveau filerie et tension sur connecteur certe il faut mesurer les tensions sur le connecteur moteur, si les tensions semblent correctes il faudra rechercher un coupure à l’intérieur du moteur
Non depuis 10 jours tout fonctionne. J’ai juste lancé le mode diagnostique et le test de SPIN du tambour est passé.
Depuis 4 machines et pas de soucis.
La prochaine fois que j’ai la panne je referais une continuité des cables sur la carte (je n’avais pas réussi le vendredi soir à démonter la facade ce sera ce vers quoi j’irais).
