j’ai un souci avec mon lave linge gof 218 candy grand O 8kg.
le tambour tourne par accoups, (accoups, accoups, tourne, stop).
pas de gène quand je le tourne a la main.
je n’ai pas encore ouvert la machine.
des conseils ?
d’avance merci.
des conseils ?
d’avance merci.
Bonjour @oyooman ,
Il y a plusieurs possibilités pour votre problème :
Avez-vous la possibilité de nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre lave-linge ?
Cela nous permettra de trouver les documentations correspondantes.
Grégory - adepem.com
Bonjour merci pour votre réponse. Ci joint les ref
Je vais entamer l ouverture.
Notez que lancer le tambour a la main il y as comme un cliquetis.
Et en mode essorage le brr brr est très caractéristique aussi comme si le moteur voulais se lancer mais non puis oui et non et enfin oui … en video ça serai plus parlant mais difficile via le forum
Bon demontage fait.
J’entends un frottement quand je tourne le moteur a la main. Charbons ?
bon bon bon … on dirait que j’ai deux charbons de morts ^^.
je n’en ai pas trouver sur le site adepem vous confirmez ? d’avance merci.
Bonjour @oyooman ,
Merci pour les photos de la plaque et des charbons.
Vu l’état des charbons, il va falloir les changer.
Voici les charbons neufs :
Et d’après les symptômes que vous décrivez, cela devrait permettre à votre machine de repartir.
Bonne journée !
Grégory
hello,
bon charbon changés, même problème.
je sèche.
une idée / conseil sur quoi & comment tester ?
d’avance merci.
Bonjour @oyooman ,
Merci pour ce retour.
Si même après avoir changer les charbons, qui devaient l’être de toute façon vu l’état des vôtres
, il faudrait contrôler déjà la continuité des bobinages du moteur par le biais du connecteur.
L’alimentation du moteur devrait être contrôlée également afin d’être sur que le courant arrive bien au moteur.
Voici le schéma électrique que j’ai pu trouvé, en espérant qu’il vous soit utile :
GOF218 31004182 Schéma Électrique.pdf (123,9 Ko)
Bonne journée !
Grégory
le courrant arrive bien mais j’ai l’impression qu’il ne tire pas assez de puissance pour le faire tourner ?
le tambour fair un petit mouvement et un bruit electrique assez fort 2 / 3 fois de suite puis plus rien
Bonjour @oyooman ,
Merci pour votre retour.
Si le courant arrive bien au moteur, il faudrait contrôler le bobinage du moteur, vérifiez si vous avez bien la continuité dans les bobinages et contrôlez également le rotor, surtout la partie sur laquelle viennent les charbons.
C’est toujours compliqué en étant à distance d’être absolument sur de votre problème.
Pouvez-vous nous faire parvenir une photo des charbons remontés, juste pour être sur du sens de montage.
Grégory
