Mon tambour de machine à laver ne tourne plus ; courroie Ok, programmateur OK, est-ce les charbons ou les condensateurs de démarrage, je n’ai aucune documentation donc je ne sais pas quel type de moteur c’est, et comment les remplacer, merci d’avance pour tous le conseils
Pour retrouver la bonne pièce, il faudrait relever le numéro de produit (PNC) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil.
Effectivement le problème doit venir des charbons ou du condensateur du moteur.
