Mon lave-linge est de 2002, mais rendait encore de très bons services… jusqu’à ce que le tambour ne tourne plus. Les symptômes :
- lancement programme : le programmateur mécanique tourne, la pompe aspire l’eau, l’eau chauffe, mais le tambour ne tourne pas. Le programme se poursuit (comme si de rien n’était !), la pompe évacue l’eau, mais le tambour reste désespérément immobile !
Mes actions : - changement des charbons ; courroie et roulements OK
- shunt de la sécurité de porte (car pas de continuité au test) ;
-continuité du condensateur anti-parasite : OK - test de la résistance (chauffage-eau) : OK
- j’ai soufflé dans le pressostat : il claque
Je ne sais comment tester la carte (plein de fils !) et hésite à brancher le moteur en direct sur le 220 (idem : y’a plein de fils !)
Que feriez-vous à ma place ? Merci de vos conseils !
A bientôt
