Mon four à micro-ondes Brandt ME645M se met systématique en défaut lors de l’appuie sur n’importe quelle commande tactile de l’appareil (start, stop, arrêt plateau, mémo), à n’importe quel moment du paramétrage ou simplement quand le four affiche l’heure.
La mise en défaut consiste en :
écran sintillant/clignotant
impossible de reprendre la main sur four sans débrancher/rebrancher
Sans être en face de l’appareil, il est toujours difficile de faire un diagnostique, mais est-ce que votre appareil ne serait pas en défaut suite à une surchauffe par exemple ?
J’ai trouvé ce bulletin de service chez le constructeur :
Merci pour votre message, que je viens seulement de lire !
J’ai du mal à interpréter la note que vous avez partagée…
Dans un autre forum un technicien a répondu ceci à une personne qui avait le même problème : « Votre description fait fortement penser à un défaut dans l’alimentation basse tension de la ou des cartes électroniques. »
Je vais tenter d’ouvrir la bête pour vérifier que les fils d’alimentation sont bien raccordés et qu’il n’y a pas de jeu.
J’ai démonté la bête, non sans mal, les vis étant très spéciales.
La pièce qui déclenche le comportement défectueux semble être le « clavier 72x7117 » (carte du dessous).
