Micro ondes Sauter ne chauffe plus par moments
Bonjour.
J’ai un micro ondes Sauter réf. SMS4340B depuis 2 ans mais qui a un problème depuis quelques mois. Par moments l’appareil tourne bien, mais ne chauffe plus, ni en décongélation ni en cuisson. Si j’essaye plusieurs fois de suite pas de changement, il ne chauffe pas. Par contre le lendemain il remarche correctement, puis une semaine plus tard ca recommence. Savez vous de quoi ca pourrait venir ? Merci d’avance pour votre réponse. Cordialement.
Bonjour, peut être un mauvais contact au niveau de la porte si c’est intermittent.
Bonjour. Je ne pense pas car la lumière s’allume et le plateau tourne. Merci
Peut être la carte électronique ou bien un connecteur mal brancher
bonjour
magnétron ou les capa tres hte tension qui l’alimentent ( 2500 volts)
attention toute intervention sur ce type d’appareil est super dangereuse voire mortelle
J’ai regardé les câblages, tout a l’air bien branché.
Bonjour je pense qu’il vaut mieux commencer par contrôler tous les contacts de porte même s’ils semblent fonctionner et surtout si le fait de fermer la porte les actionne bien. Ensuite suivez les fils qui alimentent le transformateur pour voir où ils finissent sur 1 carte électronique ou 1 programmateur manuel afin de les contrôler.
Ok merci, je vais voir ca.
Oui, mauvais sertissage, oxydation, soudure sèche…
Un schéma générique des contacts de sécurité
