Bonjour tous
aucun signe de vie de mon lave vaisselle de 14 ans…
auncun voyant, on dirait panne de courrant et pourtant du 220 sort bien de la prise
est il mort ou juste un fusible quelque part ??
je ne sais pas ,bouton marche arret ? poigné de porte ??
comment verifier demonter la garniture de laporte ? y a til un schema ??
avant de l envoyer à la retraite, quelqu un a une idée ??
merci
Il est probable que le probleme vienne de l’antiparasite.
bonjour
ou se trouve cette chose?? au dos de la porte?? sur le dessus?
merci
Effectivement ,j’aurais pu détailler un peu plus
Ce petit condensateur se trouve juste à l’arrivée du courant (le cable électrique se branche dessus).
j ai sortir cette chose est ce quez ca resemble à ca??
comment testter à l ohmmetre?,
y a pas de continuite au bornes?,
merci
j ai pris cette image aussi ou cas ou??,
on voit les deux fils blue qui est dessus et qui sont renvoye sur le petit module au centre
Non, ce n’est pas tout à fait ça (vous avez démonté le condensateur de démarrage du moteur)
L’antiparasite est relié directement au fil d’arrivée de courant.
Merci pour l’info , il faut donc suivre
les fils jusqu a probablement derrière la porte,
je ne vois rien ds la 2em photo,
je me suis decidé à ouvrir le dos de la porte, je ne vois pas ce fameux filtre,
par contre au niveau de l interrupteur, je me suis pris un coup de jus ce qui veut ndire que le courrant arrive jusque là d ou ma question ne serait il pas lm inter en rad??
qu’on pensez vous ?,
c’est effectivement la panne la plus probable d’apres ce que vous décrivez.
Essayez de le tester à l’hommetre ou de le shunter.
ca y est j ai trouvé, c est finalement l’interrupteur de la porte qui est HS.
j ai scotché les deux fils et ca remarche
quel risque on utulisant avec ce depanage , à part de se prendre un jet d eau si on ouvre la porte pendant que ca marche.
peux t on trouver cette piece et combien ca coute? car vue l’age, peut on faire durer ce dépanage?
merci
Vous pouvez le trouver ici
Toutefois, surtout si vous avez des petits à la maison, je vous déconseille de faire tourner l’appareil
sans sécurité de porte (les bras tournent assez fort et surtout la résistance est apparente )
Sinon, une petite douche peut etre agreable…
