LV Bosch SGS55M02FF01 - Disjoncteur principal saute [Résolu -Remplacement du filtre antiparasites]
Lave vaisselle / Bosch / condensateur cramé - SGS55M02FF01
j’ai branché mon lave vaisselle après une longue période d’inactivité.
lorsque j’ai lancé le programme standard, au bout de 2 minutes j’ai entendu un boom et le disjoncteur général à sauté.
Le condensateur d’alimentation (celui installé juste après le câble d’alimentation) a brulé.
Je vais le changer.
Dois-je néanmoins vérifier les autres composants avant de réinstaller le condensateur et lancer la machine ?
Quand le condensateur crame, peut-il y avoir une cause interne au lave vaisselle ?
Merci pour vos lumières.
Du moment qu’il s’agit du condensateur situé « juste après le câble d’alimentation », ce n’est pas un condensateur de démarrage, mais le filtre antiparasite.
Il a pour but de limiter des perturbations électriques aussi bien entrantes dans le LV que produites par le LV lui-même.
Il agit donc non seulement au démarrage du LV que tout au long du cycle de lavage.
Comme le LV est resté longtemps sans être utilisé, selon les conditions de stockage, il n’est pas exclu que de l’humidité se soit condensée sur les composants et tuyauterie sous cuve.
Vous devriez y faire une petite inspection et éventuellement assécher ces éléments à l’aide d’un sèche-cheveux par exemple.
Concernant les circonstances de la défaillance, le filtre antiparasite ayant brûlé 2 mn après le lancement du cycle de lavage, c’est très probablement le moment auquel la pompe de lavage s’est mise en route et le moment auquel auquel la Résistance de chauffe a été mise sous tension.
Ce serait donc le moment auquel l’intensité du courant est maximale et donc le moment également auquel le filtre antiparasite a été le plus sollicité. Mais ceci ne veut pas dire que ce soit les autres composants du LV qui sont à l’origine de sa défaillance.
Après vous être assuré que tous les éléments sous cuve sont exempts d’humidité, vous pourriez réaliser un pontage fil à fil (sécurisé évidemment) des fils d’entrée de l’antiparasite et de ses fils de sortie (sans passez donc par l’antiparasite) et lancer un programme pour une durée limitée à 5 mn, le temps de vérifier que les premières fonctions du LV sont en ordre de marche.
Ceci fait, remplacez le filtre antiparasite qui est obligatoire pour éviter de perturber des équipements externes au LV et de perturber le fonctionnement de l’électronique du LV par des parasites électriques extérieurs au LV.
// Dites-nous ce qu’il en est après essais de 5mn déjà
2 « J'aime »
Merci beaucoup pour ce diagnostique très détaillé et parfaitement compréhensible par le néophyte que je suis.
Je vais faire un test comme vous me le conseillez et je vous tiens informé.
Bien cordialement,
Guénolé
Je viens de changer le filtre antiparasite, et lancé le lave vaisselle pour un cycle rapide à vide. Tout s’est bien passé.
Le problème était donc uniquement dû à la défaillance du filtre antiparasite.
Merci à @RdB pour ses conseils.
J’espère que cette expérience servira à d’autres ici.
Bonsoir Guénolé
Ravi de savoir que vote LV a pu reprendre du service.
Et merci de votre retour d’expérience avec, il faut le souligner, une pensée pour ceux qui, à l’avenir, pourraient avoir un lave-vaisselle qui pose le même problème que le vôtre.
Bien cordialement
2 « J'aime »
:wave: :wave: Affaire résolu, mais j’ai changé le symptôme erroné dans le titre. :wink:
Bonjour, j’ai la même panne. Où avez-vous trouvé ce filtre svp ?
Bonjour Gilles
Pour vous proposer une réponse adaptée, pouvez-vous préciser la référence de votre LV ?
Et le mieux serait de décrire le problème de votre LV, pour le cas où il serait similaire, mais non identique à celui de Guénolé.
Le filtre est exactement le même que celui qui est.mis en photo sur son post
Il n’y a aucune raison d’en douter et dans ce cas vous pouvez faire une recherche sur google à partir de la photo.
// Par contre, pour vous proposer un filtre qui corresponde à coup sûr à votre LV, pouvez-vous publier la référence de votre LV ?
S’il s’agit d’un Bosch également, cette référence se trouve sur le haut de la porte (éventuellement gravée finement)
Si le filtre à pété de la même façon, vous n’avez pas intérêt à acheter le même, qui ne doit plus être fabriqué d’ailleurs.
Les filtres antiparasite pour lv ou ll ce n’est pas ce qui manque https://www.adepem.com/dpm081418/filtre-antiparasite-0-15-f-1757160100
Bien que @Gilles082 n’ait communiqué ni la marque ni la référence de son appareil, puisqu’il s’est rattaché à un sujet traitant qu’un LV Bosch, le filtre antiparasite de ces appareils anciens portaient la référence 00600233.
Ce filtre antiparasite n’est cependant plus commercialisé et, pour mémoire au moins :
  • Le filtre antiparasite de remplacement porte la référence 12028411
  • et il correspond à l’image ci-dessous :
Ce nouveau modèle de filtre antiparasite se branche sur les 3 broches du socle du filtre antiparasite d’origine.
Pour son branchement :
  • Le fil de masse (vert/jaune) se branche sur la broche latérale du socle de l’ancien filtre
  • Ce filtre antiparasite n’étant pas polarisé, les 2 autres fils se branchent, chacun, indifféremment sur l’une ou l’autre des broches d’extrémité du socle.
Reste ensuite à brider ce nouveau filtre antiparasite dans son environnement sur le LV, de façon à ce qu’il ne se dégrade pas ou bien ne dégrade pas son environnement.
Super ! Merci beaucoup pour votre réponse car ça fait un moment que je cherche l’original sans succès. Maintenant je sais pourquoi et aussi comment faire. :+1:
Bonjour Gilles, j’avais en effet trouvé un filtre compatible, l’original n’étant plus fabriqué. Celui décrit par @RdB avec la ref 12028411. Bonne journée
Merci, je l’ai commandé :+1:
Le lun. 19 janv. 2026, 11:19, Le Gal <notifications@adepem.discoursemail.com> a écrit :
