ma femme m’a indiqué que le lave vaisselle s’était arrêté en cours de cycle mais pire encore plus de voyant allumé en façade quelque soit la position du bouton marche arrêt et du programmateur.
J’ai trouvé un site détaillant les choses à vérifier :
- LA MACHINE NE FONCTIONNE PLUS DU TOUT
Aucun voyant n’est éclairé aucun bruit, il s’agit d’une panne d’alimentation générale, vérifiez :
1- la présence de tension dans la prise murale
2- l'état de la fiche et du cordon du lave-vaisselle (fil coupé par des rongeurs)
3- l'état du bornier à l'entrée de la machine (cosses ou fils brûlés)
4- la présence du 230 V sur ce bornier
5- la sécurité de porte
6- l'interrupteur Marche/Arrêt
J’ai pu vérifier les points 1 à 5: RAS tout fonctionne (testé au multimètre).
Pour le point 6 j’ai testé que j’avais du courant dans la platine à trois bouton
(réf. DPM045220 adepem.com/index.php?page=a_ … &id=045220)
cependant je n’ai débranché aucune cosse pour isoler l’interrupteur de peur de faire une connerie.
Comment garantir que le problème vient de la …
Est-ce que cela pourrait venir d’ailleurs ?
Merci par avance pour vos commentaires et conseils.
