Bonjour à tous,…
histoire étrange…
Mon lave vaisselle marchait super bien jusque là mais le bandeau était fendu jai donc décidé de le changer.
J’ai mis longtemps avant d’en trouver un mais je viens de le changer.
Opération facile, il suffit de dévisser le vieux bandeau, déclipser les modules , sortir l’interrupteur tout remettre dans le nouveau, le revisser et hop l’opération est finie.
Tout content d’avoir réparé mon LV avec son bandeau neuf (qui m’a quand meme couté un bras,;… mais bon), j’appuie donc sur le bouton marche arret… et là,… RIEN.
Pas d’alimentation, RIEN
Je n’ai rien changé, rien touché aux éléments électriques si ce n’est débrancher les cosses de l’interrupteur et les remettre après, pas forcé sur aucun fil, rien cassé,…pas de courant, pas de voyant allumé RIEN.
je touche tous les boutons pour voir mais RIEN…
Je me dis, il faut tester voir si le courant arrive jusqu’à l’interrupteur.
Je sors mon voltmetre de course et le mets en position sur les cosses de l’interrupteur marche arret ,… et là RIEN, pas de jus sur les cosses. Je teste mon voltmetre en mettant les fiches dans la prise et c ok il indique bien 230V. Normalement les fils qui arrivent à l’interrupteur marche arret doivent bien être alimentés si je ne me trompe.
Bizarre non???
Un bricoleur amateur éclairé ou bien un spécialiste aurait-il une idée de la panne?
Qu’est qui a bien pu se passer entre le moment où j’ai démonté et remonté,
Des idées de test à proposer?
Merci d’avance de votre aide précieuse et merci d’éclairer ma lanterne!!
Patrice
