J’ai acheté cette machine d’occasion et tout était catastrophique. J’ai changé la transmission qui faisait un bruit de fou et le moteur ne revenait pas en arrière. Bref. J’ai nettoyé tout le porte piston, regraissé tous les joints. Mais lorsque j’ai voulu détartrer, l’eau sortait par le piston.
J’ai pensé à une buse bouché ou tuyau bouché. J’ai tout enlevé (buse et tuyau de la buse), si bien que si ça avait fonctionné, j’aurais dû me prendre le jet en pleine figure.
Pour moi il y a un problème au niveau de la partie avec le ressort. En mode café, le piston est poussé par l’infuseur jusqu’en butée, ce qui a pour conséquences de venir boucher le bypass qui donne sur la partie buse et donc ne donne pas la possibilité à la buse de cracher de l’eau. Lorsque le ressort est poussé par la pression, l’eau passe par le ressort, sort du piston, passe la galette de café, ressort par le tube de l’infuseur et sort de la machine.
Lorsqu’on active la buse, l’infuseur n’est pas en contact, il est en bas de l’axe motorisé. L’eau devrait passer par le bypass (en rouge sur la dernière photo) car le ressort exerce une pression suffisante (normalement, si c’est prévu comme ça) pour que la pression choisisse de s’échapper par l’endroit qui n’oppose pas de résistance.
Pour le test, j’actionne le minirupteur à la main, la pompe se lance et m’éjecte tout dans le bac à marc en arrosant copieusement l’infuseur. La buse et le tube sont enlevés.
Les joints ne présentent pas de zone abimée.
Une idée???
PS : J’ai pris des screenshots d’une vidéo youtube de la chaine « myworks ». Nom : « Delonghi Brew Piston Infuser Repair | Step by Step »
