Magimix M200A ne pompe plus
Ma M200 automatic (modèle 11197) s’est arrêtée de pomper ! A l’allumage la chauffe se passe normalement, par contre à l’appui sur la touche café : rien. C’est survenu à la suite d’un réservoir vide. Le réamorçage ne donne rien.
J’ai démonté la machine et testé la pompe qui semble en circuit ouvert. Par contre en connectant le multimètre en mode diode selon le petit log sur le coprs de pompe, je trouve bien 600mV de tension de jonction.
Quel est le principe de fonctionnement de ce modèle de pompe (CP04/ST, 70W, 35° 1min on 2min OFF, référence Magimix 502938, mais apparemment assez répandu sur pas mal de machines) ?
Quel signal dois-je attendre sur les bornes de sortie ?
A noter que le thermostat semble OK (passant) ainsi que le thermofusible.
Comment déterminer si c’est bien la pompe ou l’étage de commande de la carte qui est HS ?
Merci par avance
