Problème amorçage pompe Magimix M300
Ne pouvant utiliser ma vieille Magimix M150, des amis m’ont prêté une Magimix M300 qui était remisée. Malheureusement, la pompe ne semble pas vouloir s’amorcer.
La machine “démarre” correctement, lorsqu’on lance un café la pompe démarre mais rien ne se passe. Un coup sur deux la machine affiche “remplir eau” (alors que le bac est plein) et l’autre fois “check up”. Je n’ai pas la notice et cette machine semble avoir été remisée pendant un certain temps…
Merci de votre aide
Je vous ai mis le mode d’emploi ici .
En revanche, elle à peu être besoin d’un détartrage , mais si la pompe ne fonctionne pas , ça va être plus dur :smiley:
J’essaie dès ce soir
rien à faire…
J’ai suivi la procédure telle que décrite dans la notice que vous m’avez envoyé mais il ne se passe rien. J’ai même essayé de faire sortir l’eau sans remettre la cage à capsule. Je ne vois pas comment faire, notamment si je dois essayer de la détartrer avec une pompe qui serait HS.
Merci d’avance
J’ai exactement le même problème avec ma machine M300, remisé pendant quelques mois.
D’après Nesspresso, le modèle est trop ancien pour une réparation.
Pas très sérieux.
