Je rencontre un problème avec ma Magimix Expresso 11210.
Celle-ci n’avait pas tournée depuis longtemps, et je ne sais plus si la panne en question était déjà présente avant que j’arrête de m’en servir.
La machine fonctionne a priori normalement, elle s’allume et le bouton clignote, puis une fois qu’elle a chauffé, il reste allumé.
Mais voila, lorsque l’on appuie sur le bouton pour faire couler le café, il ne se passe rien.
Lorsqu’elle marchait encore, on entendait la pompe quelque secondes, une pause, puis on l’entendait de nouveau, et le café coulait.
Aujourd’hui elle ne fait plus aucun bruit.
Pourriez-vous m’aider à déterminer la panne, et si elle est réparable.
il faut dans un premier temps vérifier si la pompe fonctionne correctement
il ce peu qu’il faille la réamorcer, pour l’opération voir cette vidéo ici.
Bonjour, et merci d’avoir pris le temps de répondre a mon message.
Comment suis-je supposé vérifier que la pompe fonctionne?
Le système n’est pas le même que sur la vidéo, donc je ne vois pas vraiment comment appliquer cette procédure a ma machine?
Voici la machine en question:
Merci d’avance.
Vous pouvez testé votre pompe avec un multimètre en position ohmmètre en ayant débrancher les 2 cosses, si vous avez 1, c’est qu’elle est HS.
Pour le réamorçage je n’est trouvé d’autre vidéos ou informations pour votre modele.
