Bonjour, ma machine à laver Bosch ne respecte pas les consignes de température. Quelque soit la température, elle lave à chaud (mais très chaud) - y compris quand je lance un cycle à froid.
Nous avons changé la sonde de température qui affichait des valeurs (Ohm) à priori erronées. D’ailleurs, merci pour la rapidité de l’envoi de la pièce.
Auriez-vous une autre idée d’où pourrait provenir ce dysfonctionnement?
Merci d’avance.
Bonsoir Virginie.
L’organe de commande de la résistance (transistor, thyristor, ou relai ou autres)
Si c’est un relai sur la platine électronique, regarder si le contact du relais n’est pas charbonné, et collé, dans ce cas il faut le changer (sur le net cela se trouve)
Si c’est un transistor il faut le sonner avec un multimètre sur calibre diode
Idem pour un thyristor.
Avez-vous un multimètre? et de quoi démonter platine?
Faite une photo recto verso de la platine svp
