De retour de vacances ma machine à laver s’arrête au bout de 5min quand je lance un programme avec une température (30, 40, etc.). J’ai constaté cependant que la machine fini son cycle si je lance un programme à l’eau froide. J’ai démonté l’élément chauffant (résistance) et j’ai mesuré la résistance grâce à un multimètre. Je suis à 27 Ohm ce qui laisse penser que la résistance fonctionne bien. La résistance de la sonde quant à varie de 6 K Ohm à 19°c à 2,3 K Ohm à 55°c. Pensez-vous que ce dysfonctionnement peut venir de la sonde ?
Je remarque aussi que toutes les étapes fonctionnent bien : vidange, remplissage, rotation du tambour, etc.
Votre problème peut venir de plusieurs éléments, mais effectivement les valeurs que vous indiqué pour la sonde semblent bonnes.
Avez-vous la possibilité de nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre lave-linge ? car il existe plusieurs versions et les pièces peuvent être différentes selon la date de fabrication.
Voici le manuel de service de votre appareil, qui vous indique comment tester la résistance et la sonde avec les valeurs que vous devez trouver (à partir de la page 49) :
