J’ai un problème avec mon lave-linge Siemens ( WM14S481FF/27) qui a 10 ans.
Quand je lance un programme ou la machine doit chauffer, elle se met en mode lavage, il y a sur le petit écran, un temps qui découle, et arrivé à une minute le décompte se bloque et la machine continu de tourner sans passer en mode rinçage…si je la passe en mode rinçage manuellement, elle reprend son cycle et le termine.
Après avoir visité de nombreux forum (sans trouver celui-ci), plusieurs personne m’ont conseillé de changer le bandeau de commande, ce que j’ai fait en prenant ma pièce chez Adepem, mais même avec un bandeau neuf, mon problème persiste.
En recherchant de nouveau, d’autres disent que cela peut venir du thermoplongeur, (en effet elle n’a pas l’air de chauffer beaucoup), mais j’avais trouvé sur internet une méthode pour contrôler ma résistance avec un ohmmètre, et celle-ci me paraissait correct…
J’espère ne pas avoir été trop long dans mon explication.
Si vous avez une solution je suis preneur…
Bonne journée.
Micka
Dans un premier temps, quand vous dites que la machine se bloque, ceci veut dire qu’elle ne continue pas le programme et tourne indéfiniment ?
Pour le test de votre résistance vous pouvez suivre cette marche avec un multimètre :
Vérifiez aussi s’il n’y a pas de résistance de fuite. Pour faire cela testez chacune des bornes de la résistance une par une avec un capteur du multimètre sur une borne et l’autre sur la cosse de terre (ou directement sur l’alliage de la résistance).
Ensuite, est-ce que vous pourriez me confirmer que :
le lave-linge se remplit correctement ?
le lave-linge vidange correctement ?
l’essorage se fait normalement une fois que vous réactivez manuellement la machine ?
Autre piste, peut-être tester la sonde de la résistance.
Quand je dis qu’elle se bloque:
Je la mets en route sur un programme, le minuteur m’affiche 50 minutes, la machine tourne correctement, prend sa lessive dans le bac avec l’eau et le décompte se fait. Arriver à une minute sur le minuteur, la machine reste dans cette position en continuant à laver le linge sans s’arrêter.
Je la passe en mode essorage, elle termine son cycle normalement.
Micka
Je viens de tester la sonde qui se situe sur la résistance, cela me parait bizarre car le compteur de l’ohmmètre reste sur 1. Ne devrait-il pas me trouver une valeur?
Effectivement le test de la sonde avec un ohmmètre devrait renvoyer une valeur. La valeur s’exprime généralement en kiloohm pour ces sondes CTN.
Avez-vous essayé de changer l’unité de mesure en kiloohm sur le multimètre ?
Si malgré ça vous avez toujours une valeur infinie, il est fort probable que la sonde soit défectueuse.
Voici un lien vers la sonde pour votre lave-linge Siemens WM14S481FF/27 :
Si le test de la sonde montre que celle-ci fonctionne correctement, n’hésitez pas revenir vers nous. Nous essayerons d’autres pistes !
Vous devriez plutot trouver une valeur entre 10 et 20 kiloohm. Si vous avez mesuré 0,40 kiloohm, il y a de très fortes chances le que la sonde soit défectueuse.
Pour la changer c’est relativement simple il suffit de la retirer de son logement et d’installer la nouvelle sonde.
N’hésitez pas à me tenir informé de l’avancement de la réparation une fois la sonde changée.
Pour ma part, je n’ai non plus réussi à résolver ce problème … Je l’ai même amener chez un réparateur qui a voulu me vendre une machine à laver extrêmement cher. J’ai finalement regarder par moi même et j’ai acheté une bosh depuis ce comparatif : https://www.futura-sciences.com/maison/comparatifs/meilleur-lave-linge-comparatif/
On m’a dit que les pièces des machines à laver bosh étaient facile à trouver et à remplacer, j’espère ne pas mettre trompé :
Bonjour je pense qu’il y a une erreur je n’ai pas de problème de surchauffe mon lave linge whirlpool AWM1000 ne démarre pas il commence à remplir et la porte se déverrouille et sonne . Par contre c’est plus souvent un problème de calcaire sur la sonde et ou sur la résistance qui donne une mauvaise information et qui cause une surchauffe et avec les caractéristiques on peu controler la sonde à froid et à une température eau tres chaude cordialement
j’ai strictement le même problème que vous :
> (…arrivé à une minute le décompte se bloque et la machine continu de tourner sans passer en mode rinçage…si je la passe en mode rinçage manuellement, elle reprend son cycle et le termine.).
Aviez-vous pu le résoudre ?
Mon lave-linge Siemens hublot WM12E363FF a également dix ans …
Bien cordialement
