Problème chauffe lave-linge
Bonjour, j’ai un soucis avec mon lave linge Bosch série 4 varioperfect WAE2832OFF/40
Sur n’importe quel programme il ne chauffe plus du tout. Est-ce la résistance ou autre chose ?
Merci d’avance.
Bonjour BG.
Il y a t’il des voyants allumes ou écran , contrôler le contact du hublot si l’eau arrive à niveau.
Ensuite, il faut démonter les panneaux et contrôler si le 230v arrive aux bornes de la résistance dans un programme 60° ou autre, ensuite si 230v ok, contrôler avec un ohmmètre la valeur de cette résistance en débranchant bien sur le secteur 230v, et les cosses. Si pas de 230v et eau dans le fond de cuve commencer les investigations sur thermostats, sonde car électronique…etc.
Tenez-nous informer.
Yves.
Bonjour, les cycles se déroulent très bien, remplissage, vidange, il n’y a que l’eau qui n’est plus chauffée.
Bonjour BG.
Il faut démonter les panneaux et contrôler si le 230v arrive aux bornes de la résistance dans un programme 60° ou autre, ensuite si 230v ok, contrôler avec un ohmmètre la valeur de cette résistance en débranchant bien sur le secteur 230v, et les cosses. Si pas de 230v et eau dans le fond de cuve commencer les investigations sur thermostats, sonde car électronique…etc.
Yves.
