Quelqu’un pourrait il m’aider, mon lave-vaisselle bosch Sgs 46a52eu se rempli d’eau, tourne normalement mais ne chauffe pas, j’ai testé la résistance qui est en bon état, d’où cela pourrait provenir, merci d’avance.
Plusieurs points à vérifier Mon lave-vaisselle ne chauffe pas| Bosch Electroménager (bosch-home.fr)
La panne de pressostat serait signalée par un code erreur.
Le thermostat peut être vérifié hors tension comme la résistance. Il doit être fixé à proximité ou sur la résistance.
Bonjour achess,
La vidéo que vous nous mettez n’est pas le bon lave vaisselle (ce n’est pas un tunnel de chauffe que possède le lave vaisselle qui nous concerne.
Donc ne pas tenir compte de cette vidéo .
Voir en pièce jointe ,l’élément chauffant .
Oui c’est ça (C’était pour donner une idée.)00488856 Chauffe-eau instantane | Bosch Electroménager FR (bosch-home.fr)
C’est probablement une sonde qui est dessus.
Il peut y avoir beaucoup de raison pour empêcher la chauffe.
Apparemment j’ai testé la sonde de température et cela semblerait elle.
Envoyé depuis l’application Mail Orange
Suivre les fils jusque la carte électronique, la commande triac ou relais serait probablement défectueuse. Panne similaire ici pour un autre modèle de lave vaisselle Lave Vaisselle BOSCH SGS69T02EU/04 ne chauffe plus (commentreparer.com)
