Lave vaisselle bosch type SMS58M62FF
La pompe chauffante , la carte de puissance , et la sonde CTN sont ok, malgré ça il ne chauffe pas ; si vous pouviez m éclairer sur cette panne .
merci d avance
Bonjour FASQUEMI,
Quel est le code erreur que vous donne l’appareil?
Pour commencer quand en met , sur l’annonce.
La pompe chauffante , la carte de puissance , et la sonde CTN sont ok, malgré ça il ne chauffe pas.
Me dit pas si tous les éléments contrôler sont bon.
IL faut mettre les valeurs prises sur chaque élément.
Vous ne dites rien au niveau du fonctionnement de l’appareil ?
Si l’appareil prend correctement l’eau ?Si le niveau d’eau est correct dans l’appareil ?
Si la pompe de cyclage fonctionne et fait tourner les bras de lavage ?
En fin de programme, si le rinçage est fait avec une eau chaude ou pas ?
Beaucoup de questions sans réponse.
Veuillez s’il vous plaît, répondre aux questions posées.
[NickGalactic] NickGalactic https://forum.adepem.com/u/nickgalactic
Janvier 17Bonjour FASQUEMI,
dans l’appareil ?Si la pompe de cyclage fonctionne et fait tourner les bras de lavage ?
Cordialement,REBonjour
a l origine la panne venait de la pompe de chauffage qui a été
remplacée, Malgré ça il ne chauffait toujours pas
la carte de puissance a été changée et la sonde ctn également
tout a été retesté et les valeurs sont bonnes
il n y a pas de code erreur ;
il y a de l eau apparemment le niveau est correct
la pompe fonctionne et fait tourner les bras de lavage
le rinçage se fait et toujours pas d eau chaude
par contre sur cet appareil il y a 2 échangeurs thermique celui de
droite où se trouve l arrivée d eau et la vidange fonctionne il se
remplit et se vide par contre celui de gauche ne se remplit pas, la
vanne a été testé et semble bonne.
voila en résumé le problème
cdt
Pour le bon fonctionnement du dépannage.
Veuillez s’il vous plaît mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil.
Sur la référence que vous mettez il y a 9 versions pour la même référence.
Cordialement ,
c’est pas cette vignette, la plaque signalétique , se trouve sur la tranche de porte côté gauche quand vous ouvrez la porte de l’appareil.
Cordialement ,
PS: derrière SMS58M62FF ,doit se trouver / et un numéro.
BONJOUR
La référence est SMS58M62FF73
SLM
Merci d’avoir confirmé la référence de votre appareil.
Concernant les 2 échangeurs thermiques comme vous dites :
L’échangeur thermique est la pièce qui se trouve à gauche quand vous êtes devant l’appareil.
Le deuxième réservoir celui de droite est un accumulateur d’eau et liquide de rinçage.
Concernant la sonde CTN celle que vous avez changer n’est pas une sonde de température, c’est la sonde de turbidité.
La pompe de cyclage est un élément qui se compose de trois éléments (moteur, résistance de chauffe, et sonde de température)
Comme vous dites que vous avez contrôler la pompe de cyclage et que les valeurs sont bonnes pour la deuxième que vous avez mise.
Que le niveau d’eau est bon dans l’appareil.
Le bon fonctionnement de la pompe de cyclage , qui fait tourner les bras.
Vous devez vérifier la connectique de la carte électronique au connecteur de la partie chauffante.Si tout est bon :
Il faut vérifier la présence du courant sur l’élément chauffant quelque minute après le fonctionnement de la pompe de cyclage .
Et là, il vous reste deux possibilités.
Soit le courant arrive sur l’élément chauffant, et que l’eau est toujours froide (pompe en défaut)
Soit le courant n’arrive pas sur l’élément chauffant (cela indique que la carte électronique était en défaut.)
PS: votre problème me dit ayant une panne de chauffage, vous avez changé la carte électronique sans vérifier la pompe de cyclage.
C’est pour cela que la deuxième carte est en défaut.
En résumé, vous avez la première pompe de cyclage ko + les deux cartes électroniques.
Je vous conseille de faire vérifier les deux cartes électroniques (ou une pour commencer) par un pro de la réparation des cartes électroniques.
Puis vous aurez la confirmation si c’était bien la carte électronique en défaut, ou la pompe de cyclage en défaut.
Bonjour, j’ai eu le même problème. C’etait tout simplement un des 2 thermostats aux bornes de la résistance qui était bloqué. Du coup la résistance n’était plus alimentée.
Bonjour Legypaete,
Pouvez-vous mettre une partie de la vue éclatée , en montrant ou est le défaut constaté ?
bonjour
merci de vos réponses
j ai tout démonté, tout testé, également l echangeur thermique que j ai nettoyé appemment il y a comme un pointau qui était encrassé
j ai tout remonté et miracle il fonctionne
merci de votre aide
Voici une photo de l’échangeur thermique
Pouvez-vous nous monter, où se trouve le pointeau que vous nous signalez.
Le défaut vient d’un des deux petits thermostat situé sur le corps de chauffe.il relie une borne de la résistance à la fiche d’alimentation. Moi c’etait un LV Whirlpool…
bonjour
en piece jointe
