Mon lave linge séchant Beko WTLD81468P à un problème de cycle séchage.
Lorsque je lance un séchage, il ne dure que quelques secondes et affiche « end » sur l’écran.
J’ai nettoyé le filtre de la pompe (dans le doute) et j’ai ensuite pensé au capteur d’humidité, je l’ai donc nettoyé mais cela n’a rien changé.
Bonjour, petit mise a jour pour clôturer ce post :
J’etais partis pour tester la résistance quand en demontant, j’ai rapidement trouvé la sonde.
J’ai pris le risque de la changer en premier (elle paraissait plus facile à démonter que la résistance)
Et finalement c’etait bien la sonde d’humidité qui était HS.
