J ai un lave linge séchant encastrable de marque beko référencé WDI85143.
Tout fonctionnait normalement jusqu’à ce jour, dernière machine réalisée sur un double cycle séchant, aujourd’hui à ma grande surprise plus rien ne s allume. J ai procédé à un changement de prise pour voir si cela venait de l alimentation mais toujours rien. Au démontage des panneaux rien d anormal. Cela peut il être dû au fusible thermique ?
Des idées ? Je suis preneur!
La 1ère chose à contrôler serait la tension en sortie du filtre antiparasite. Si celui-ci était défaillant,
Vous devez avoir 230 volts en entrée, mais aussi 230 volts en sortie.
Ce filtre antiparasites est facile à localiser.. Le câble d’alimentation du LL est en effet directement branché dessus.
Ci-dessous une vue de ce filtre antiparasites
PS : Quelle que soit l’origine de la panne, avant de déconnecter tout composant, prenez la précaution de photographier ce composant avec ses fils encore en place
