Mach à laver Vedette VLT 4102S -Tous les voyant clignotent.
voici le symptôme de ma machine à laver - en espérant que la puissance de la communauté m’aidera à identifier l’origine.
Lors de la mise en marche de la machine à laver TOUS les voyants se mettent à clignoter et plus rien ne se passe
(Dans la notice ce cas de figure n’est pas décrit - seulement avec 3 voyants ).
Je peux actionner tous les boutons ou tourner le bouton du programmateur ==> c’est sans effet
j’avais imaginé le contact de porte => pression ou mouvement de celle-ci mais c’est sans effet
Ce problème est aléatoire => je débranche la machine, je démonte le contact/verrouillage de porte mais je ne trouve rien… et après plusieurs tentatives … c’est reparti pour marcher plusieurs jours
Comment diagnostiquer l’origine du pb : contact , programmateur/carte électronique, faux contact …
s’il s’agit d’une pièce ou composant particulier qui serait en défaut pouvez vous m’indiquer la référence et ordre prix si connu
Avez vous déjà rencontrè ce cas ? et merci d’avance pour votre aide
Votre machine procède un programme d’aide au diagnostique ici, cette opération vous permettra certainement de trouver votre panne.
