Mon LV ne démarre plus lorsque j’appuie sur Départ.
Le bouton Marche/arrêt fonctionne. Le programme activé est celui du dernier lavage. Les 2 voyants s’allument alors que rinçage et sel sont bien remplis. Départ différé affiche OFF (comme d’habitude je crois).
J’ai tenté le reset en appuyant simultanément et longtemps sur Programme et Départ, Programme et Marche/Arrêt, Départ et Marche/Arrêt…sans succès
Bonsoir les voyants sont les 2 que vous voyez sur la photo au dessus du bouton Départ: sel et liquide de rinçage. Je vous joins comme demandé la plaque signalétique.
Merci.
Le fait que les LED ne clignotent pas est bizarre, en effet, d’après les documents fournis par la marque, tous les codes erreur sont signalés par des clignotements.
Pour supprimer les défauts, il faut normalement appuyer sur le bouton départ plus de 1,5 seconde et ensuite tester de lancer un programme.
Si cela ne fonctionne pas, il faut vérifier la carte de commande.
