LV Valberg erreur F5
Bonjour .
Mon lave vaisselle Valberg (model 15S39 DS701T 966547) affiche l’erreur F5.
Voici le shema de ce qu’il se passe :
Je lance un lavage, le LV vidange puis l’electrovanne s’ouvre.
L’eau passe dans le debimetre pendant ~1-2min puis s’arrête, la vidange se met en route et une fois fini le LV affiche l’erreur F5
Voici les points que j’ai vérifié
Electrovanne 5K ohm de résistance
Pompe de cyclage nettoyée mais je ne sais pas la controler
L’elise du debimetre tourne quand l’eau circule et la valeur de résistance varie.
J’espère que vous pourrez m’aider
Bonjour Néo28000,
D’après ce que vous dites, concernant l’électrovanne et le débitmètre sont bon.
Le code erreur et une panne du système de pression)
Donc vérifier.
  • pompe de cyclage qui peut être bloqué par un détritus (prendre la valeur ohmique de l’enroulement moteur)
  • condensateur de démarrage (en défaut)
  • distributeur d’eau des moulinets bas et haut
  • capteur de pression
Bonjour à tous
Après recherches j’ai de sérieux doutes sur le condensateur de démarrage
En effet d’après mon multimètre (confirmez moi que je ne me suis pas trompé de réglage) la capacité est de 0 microfarad
Chose étonnante, j’ai trouvé le condensateur branché à l’envers a savoir le fils rouge sur le neutre et le bleu sur la phase … normal d’après vous ?
Sur la photo, c’est le filtre antiparasite.
Ça ne peut donc pas etre la cause de mon erreur F5 ?
Le condensateur est fixé sur le moteur
page 32 DISHWASHER_SERVICE_MANUAL.pdf (s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com)
Délais de remplissage : filtre d’entrée électrovanne sale.
  • débit d’eau trop faible ?
Bonjour Neo,
La pièce que vous nous montrez, n’est pas le bon condensateur de démarrage de la pompe de cyclage.
La pompe de cyclage est la grosse pompe qui se trouve sous l’appareil.
Sur cette pompe il y a le condensateur concerné.
Voir en pièce jointe, la pièce concerné est signalé par la ligne rouge.
Oui, ce n’est pas ça ! ! !
Non le debit est bon ça c’est certain
Merci je vais regarder ça et je vous tiens au courant
Le reglage de mon multimetre est bon d’après vous ?
Pour votre appareil il y a deux modèles de pompe de cyclage
Je dis bien si sur votre modèle il y a un condensateur de démarrage.
Le calibre quand voit sur la photo du multimètre n’est pas bon .
Vous devez le mettre sur 20µf et non 2µf.
PS: veuillez s’'il vous plaît mettre une photo de la pompe de cyclage que votre appareil possède ,ainsi que le condensateur de démarrage s’il on possède bien un .
