bonsoir
quelqu’un a t il déjà eu ce code erreur sur ce lv ?
quel remède a t il trouvé ?
symptome : ne chauffe plus
merci
Effectivement le code erreur 09 correspond a un problème de chauffe, malheureusement le système de chauffage
n’est pas détaillé par la marque.
Siemens vous fait racheté la pompe de cyclage voir ici.
merci pour l’info.
impossible d’acheter la résistance seule ?
ou d’ouvrir la pompe pour voir si le pb n’est une bricole à l’intérieur ?
bonsoir
je crois que je vais le mettre à la ferraille ou le mettre sur le bon coin … la pompe vaut 30 % du prix de l’appareil neuf !!! incroyable !!!
je vais me fendre d’une petite missive à la grande maison siemens (en vain, mais ça me fera du bien !)
je vais me renseigner mais je vais essayer un miele je pense … en espérant que leur réputation n’est pas infondée
en tout cas merci beaucoup pour vos infos
guillaume
