depuis quelque temps apparait en fin de cycle de lavage le code 09 .j’ai un lave vaisselle siemens SN55E205EUBLANC. J’ai fait un lavage a vide cycle cour moins de 30mn à 2mn de la fin le code erreur est arrivé.Réf. Constr.SN55E205EUBLANC
SIEMENS LAVE -VAISSELLE INTEGRALE 60 LV INT 12C 46DB 5P A+ AA BLC
Bonjour: cherche pas ton lave vaisselle a été contaminé par ( malpolitus ) un virus qui supprime certains mots comme ( bonjour, sil vous plait, merci, etc.)
Salut.
ok mille excuses, depuis quand on dit tu aux gens je pensais que le vouvoiement est mieux.vous avez une réponse a me donner merçi
Bonjour baczkiewicz,
Sur LV Siemens, ce code E09 correspond très habituellement à un « fonctionnement sans chauffe ».
- // Ce code apparaissant sur votre LV en fin de cycle, l’eau a-t-elle, néanmoins, été chauffée ?
PS : Votre référence de LV doit d’autre part comporter 2 chiffres supplémentaires à la suite d’un caractère /. Pourriez-vous indiquer quels sont ces 2 chiffres ?
bonjour, non eau froide après EU j’ai"blanc"
cordialement
Dans ce cas, en l’absence de toute chauffe de l’eau, il faut commencer par vérifier la résistance ohmique de la Résistance de chauffe.
De quelles informations avez-vous besoin pour cela ?
la méthode et la valeur à trouver
cordialement
Tout d’abord, Résistance de chauffe, Pompe de cyclage et Sondes de température sont intégrées dans un même ensemble sous l’appellation de Pompe chauffante.
Ci-dessous une image de cette Pompe chauffante
Ci-jointe également une photo de la Pompe chauffante en place sur le LV (la carte électronique de puissance ayant été enlevée de son emplacement).
L’accès aux connecteurs de la Résistance et des sondes, sur la Pompe chauffante en place, peut se faire :
soit en déposant la plinthe AV (2 vis et déclipsage) et la feuille d’isolant phonique (visible sur la photo ci-dessus). L’habillage de pompe est toutefois à déposer au préalable.
soit en déposant le capot supérieur de la carte électronique pour accéder au connecteur de la Résistance (côté carte et indiqué sur photo ci-dessous).
Pour ce qui concerne les valeurs, ci-joint également un croquis valable pour une connexion 6 bornes de la Résistance et des Sondes (ce qui devrait être le cas de votre LV)
Vos relevés tels que vous les présentez montrent que non seulement la Résistance de chauffe est rompue, mais l’un des contacts de sonde a été endommagé.
La pompe chauffante est à remplacer, car c’est l’ensemble Pompe de cyclage-Résistance-Sondes qui est commercialisé.
Par contre votre difficulté sera de trouver la référence complète de votre LV car pour une même ‹ racine › de référence de l’appareil, il peut exister différentes pompes chauffantes.
Est-vous vraiment certain de ne pas avoir la référence complète de gravée sur le chant supérieur de la porte du LV ?
