Type d’appareil : Lave vaisselle
Marque : Siemens
Reference : SN26M232EU/B3
FD : 906
Z-nr : 00424
Type SM6P1S
126060367273004241
Panne :
Mon lave-vaisselle se remplit, effectue son cycle de lavage normalement mais environ 30 minutes avant la fin du cycle, il émet 5 bips et affiche le code erreur « E09 ». Je pense qu’il ne chauffe pas car la vaisselle reste mouillée/humide à l’ouverture de la porte.
Merci d’avance.
[i]E:09
Circuit de chauffe interrompu (résistance, câbles alimentation, contacts du relais de sécurité sur platine puiss.)
Mesurer les résistances de chauffe. Contrôler la connectique.
Voir cet exemple Lave-vaisselle / Siemens / code E09 / modèle SN26P280EU/B3 - Gros électroménager / Lave-vaisselle - Forum d’aide à la réparation d’appareils électroménagers, de chauffage, de jardinage, de bricolage - Adepem.com
Bonjour Dorrian,
Simplement je rajoute la vérification de la sonde qui gère la chauffe , qui se trouve sur la pompe de chauffage.
